Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D
Nº de artículo 5440560
La MarForm MFU 200 Aspheric 3D permite comprobar los componentes ópticos de forma rápida y en el entorno cercano al área de producción, tanto en 2D como en 3D. Las máquinas de medición MarForm son famosas desde hace años por su precisión y su estabilidad.
Al utilizar la estación de medición en una cabina amortiguada frente a oscilaciones, las influencias externas, como las vibraciones o la suciedad, se mantienen alejadas de los objetos a medir.
Al utilizar el software, los diferentes parámetros relativos a los componentes asféricos, como el radio de curvatura R0, la constante cónica k y el coeficiente esférico Ai, pueden adaptarse a los resultados de medición durante la adaptación del componente asférico nominal al componente asférico de ajuste.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D | N.º de referencia 5440560 | |
Velocidad de posicionamiento (mm/s) eje Z | de 0,1 a 50 |
Velocidad de medición (mm/s), eje Z | de 0,1 a 50 |
Capacidad de carga de la mesa, céntrica (N) | 200 |
Desviación de la redondez Eje C | 0,01 + 0,0002 |
Desviación de salto axial (µm+µm/mm de radio de medición) * | 0,02 + 0,0002 |
Desviación de rectitud/100 mm de recorrido de medición (µm)**, eje Z | 0.1 |
Desviación de paralelismo del eje Z/C en la dirección de palpado, recorrido de medición (µm) | 0.6 |
Mesa de centrado y basculado | automático |
Diámetro de la mesa (mm) | 180 |
Los datos del perfil diferencial se proporcionan la máquina de procesamiento para realizar los reajustes que sean necesarias (bucle cerrado, closed loop).
Mida sus ópticas de forma visual y táctil y utilice además todas las ventajas de la medidora de formas altamente precisa.
Presentación de los parámetros según la norma DIN ISO 10110-5, por ejemplo, PV, RMS y error de pendiente
