MarForm | Estación de medición en 3D altamente precisa
MarForm MFU 200 Aspheric 3D
Nº de artículo 5440560
La MarForm MFU 200 Aspheric 3D permite comprobar los componentes ópticos de forma rápida y en el entorno cercano al área de producción, tanto en 2D como en 3D. Las máquinas de medición MarForm son famosas desde hace años por su precisión y su estabilidad.
La MarForm MFU 200 Aspheric 3D constituye un instrumento de medición altamente preciso que, gracias a su reducida incertidumbre de medición, resulta ideal para cumplir los requisitos de optimización de sus procesos.
Al utilizar la estación de medición en una cabina amortiguada frente a oscilaciones, las influencias externas, como las vibraciones o la suciedad, se mantienen alejadas de los objetos a medir.
Los sensores ópticos y táctiles pueden colocarse en cualquier posición angular (de 0° a 360°) a través de una articulación giratoria motorizada y, de este modo, ofrecen un alto nivel de flexibilidad. Como parámetros se muestran el valor RMS, el valor PV y el error de pendiente.
Al utilizar el software, los diferentes parámetros relativos a los componentes asféricos, como el radio de curvatura R0, la constante cónica k y el coeficiente esférico Ai, pueden adaptarse a los resultados de medición durante la adaptación del componente asférico nominal al componente asférico de ajuste.
Son aplicaciones prácticas la medición óptica de la desviación de la forma de las ópticas, la medición táctil del cilindro circunferencial en las ópticas, el cálculo del desplazamiento axial al cenit de la lente (desplazamiento del eje mecánico y del eje óptico), así como la medición táctil de la inclinación en la parte inferior de la óptica. Además, la estación de medición 3D de alta precisión MarForm MFU 200 Aspheric 3D ofrece opciones cinemáticas para la medición de formas libres ópticas, componentes asféricos fuera del eje y toroides.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D | N.º de referencia 5440560
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X 190 mm
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z 320 mm
Velocidad de posicionamiento eje X 0.1 - 50 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Z 0.1 - 50 mm/s
Desviación axial eje C 0,02 + 0,0002
Desviación de rectitud el eje X 0.15
Desviación de la rectitud Eje Z 0.1
Temperatura de referencia 20 °C
Mesa de centrado y basculado automático
Diámetro de la mesa 180 mm
Carga máxima de la mesa 200 kg
Industria de la óptica de precisión
La MarForm MFU 200 Aspheric 3D se ha optimizado para la medición sin contacto de componentes asféricos. Además, la estación de medición 3D de alta precisión ofrece opciones cinemáticas para la medición de formas libres ópticas, componentes asféricos fuera del eje y toroides.
Otras aplicaciones prácticas son la medición óptica de la desviación de la forma de las ópticas, la medición táctil del cilindro circunferencial en las ópticas, el cálculo del desplazamiento axial al cenit de la lente (desplazamiento del eje mecánico y del eje óptico), así como la medición táctil de la inclinación en la parte inferior de la óptica.
Etiqueta Nº de artículo
Rel_MarOpto MarWin
MarWin MarOpto
Rel_MarOpto
Optimizado para la fábrica digital
Los datos del perfil diferencial se proporcionan la máquina de procesamiento para realizar los reajustes que sean necesarias (bucle cerrado, closed loop).
Métodos de medición combinados
Mida sus ópticas de forma visual y táctil y utilice además todas las ventajas de la medidora de formas altamente precisa.
Conforme a la norma
Presentación de los parámetros según la norma DIN ISO 10110-5, por ejemplo, PV, RMS y error de pendiente
Arriba
