Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), standard C-axis
Nº de artículo 5361802
La MarShaft SCOPE 250 plus de Mahr sirve para la garantía de calidad óptica de piezas de trabajo pequeñas con rotación simétrica. Los usuarios disponen de una alta precisión de medición gracias a la cámara de matriz. En este caso, la estación de medición está concebida para la fábrica inteligente de la Industria 4.0: las mediciones se desarrollan de forma totalmente automática y las piezas de trabajo pueden detectarse opcionalmente mediante un lector de códigos de barras.
La estación óptica de medición de árboles MarShaft SCOPE 250 plus funciona en grandes empresas con la misma eficacia que en pequeños talleres. Las empresas de producción comprueban con ella la calidad de fabricación de piezas de trabajo con rotación simétrica más pequeñas. El sistema de medición está concebido para piezas de ensayo con un diámetro de hasta 40 mm y una longitud máxima de 250 mm, como piezas giratorias de precisión, tornillos óseos o botellas de gas médico.
• Longitud
• Diámetro
• Tolerancias de forma y posición
• Escalonamiento
• Anchura de escotadura
• Anchura de bisel
• Chaflán
• Puntos de intersección
• Posición de los puntos de intersección
• Ángulo de rotación
• Posición de radios
• Longitudes de los conos
• Ángulo
• Altura de paso
• Entrecaras
• Rosca exterior
Los tiempos de medición cortos garantizan que los errores de producción se detectan enseguida y, en un caso ideal, se evitan
Medición completa de árboles, medición de formas y posición altamente precisa, medición de contornos, medición de roscas, todo en un solo sistema de medición
El control de calidad fiable para los procesos garantiza una producción segura
