MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Nº de artículo 5361522
Solución flexible para la medición totalmente automática de piezas de trabajo con rotación simétrica
El MarShaft SCOPE 600 plus 3D permite realizar mediciones ópticas y táctiles directamente en el entorno de producción bruto. Además de la medición clásica de piezas de trabajo con rotación simétrica, la función 100 % 3D también permite cubrir características que estaban reservadas hasta la fecha a la máquina de medición 3D de coordenadas y dentados.
Precisamente para ello, Mahr perfeccionó la ya acreditada estación de medición MarShaft SCOPE 750 plus . Esta estación dispone ahora de un innovador sistema de palpado 2D, un contrasoporte motorizado y un sistema de calibración especial para los ejes lineales.
La cámara de matriz CMOS mide de forma óptica y en pocos segundos características como diámetros, longitudes, radios, características de forma y posición, ángulos de levas o carreras de levas.
Por su parte, el sistema de palpado 2D adicional registra características que no pueden medirse de forma óptica, como formas de levas cóncavas, todos los parámetros de dentado habituales de ruedas dentadas cilíndricas, saltos axiales y elementos de referencia en dirección axial.
En este caso, tanto el sistema táctil como el óptico se calibran en un sistema de coordenadas.
El proceso de medición automático mide de forma considerablemente más rápida y, además, segura para el proceso: Mientras que la metrología clásica de coordenadas necesita de 30 a 40 minutos por pieza de trabajo, la estación de medición de Mahr mide un árbol de levas de cuatro cilindros en tan solo 9 minutos.
Visión global de las características:
- Medición completa de árboles de levas, inclusive ángulos de levas y todas las formas de levas comunes
- Medición de elementos de contornos
- Mediciones de forma y posición altamente precisas
- Medición directa de referencias (p. ej. 2 planos o ranura de chaveta)
- Medición de ranuras de chaveta
- Mediciones de agujeros ciegos
- Función 3D del 100% con el nuevo sistema de palpador 2D
- Eje de medición Y adicional
- Calibración especial de los ejes lineales (Z-X-Y)
- Software MarShaft Professional
- Panel de control manual y mucho más...
MarShaft SCOPE 600 plus 3D | N.º de referencia 5361522 | |
Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.2 - 60 1/min |
Velocidad de posicionamiento eje X | 0.5 - 100 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.5 - 200 mm/s |
Carga máxima de la mesa | 15 kg |
Límites de error de longitud | MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; «l» en mm |
Límite de error para el diámetro | MPE ≤ (1,5 + d/125) µm; «d» en mm |
Resolución angular | 0.01 - 0.0001 ° |
Temperatura de referencia | 20 °C |
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 600 mm |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 120 mm |
Sistema de sensores | óptico-táctil |
Sistema de cámara | Cámara de matriz CMOS |
Sistema de palpado | Mahr 1320-2 |
Equipamiento especial | Contrasoporte motorizado y ejes lineales con calibración especial |
PC de medición | PC industrial de 19” (inclusive Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura de servicio | 40 °C hasta 10 °C |
Humedad admisible | máx. 90 %; sin condensación |
Peso del aparato básico | 140 kg |
Volumen de suministro | Sistema de palpado 1320 (inclusive brazo de palpado ⌀ 2×72 mm) y dos puntas de centrado de 60° (⌀ 2–40 mm) |
- Medición completa de árboles de transmisión
- Árboles con ranuras de chavetas o agujeros/taladros
- Árboles excéntricos
- Piezas giratorias
- Trípodes
- Cremalleras
- Muñones del eje
- Árboles huecos
- Árboles de accionamiento
- Árboles del turbocompresor
- Tornillos óseos
- Sinfines
- Árboles de compensación
- Piezas hidráulicas
- Válvulas (motor de gasolina)
- y mucho más
Etiqueta | Nº de artículo | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Los tiempos de medición cortos garantizan que los errores de producción se detectan enseguida y, en un caso ideal, se evitan
Medición completa de árboles, medición de formas y posición altamente precisa, medición de contornos, medición 3D, medición de dentados, todo en un solo sistema de medición.
El control de calidad fiable para los procesos garantiza una producción segura
