Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarShaft SCOPE plus
Nº de artículo 5361501
El MarShaft SCOPE plus permite realizar mediciones ópticas y táctiles directamente en el entorno de producción bruto. Además de la medición completa clásica de piezas de trabajo con rotación simétrica, también es posible realizar mediciones de forma altamente precisa y cubrir características que hasta ahora estaban reservadas solo a una medidora de formas clásica.
La MarShaft SCOPE plus dispone de un eje de medición de redondez altamente preciso (C), de un eje de medición vertical (Z) y de un eje de medición horizontal (X).
Opcionalmente, también se encuentra disponible un sistema de medición táctil con un palpador de medición inductivo para, por ejemplo, medir saltos radiales o saltos axiales. El dispositivo de medición está calibrado para el sistema de medición óptico, lo que permite llevar a cabo tareas de medición táctiles y ópticas de forma combinada.
El nuevo software MarWin EasyShaft permite obtener un máximo nivel de flexibilidad y, al mismo tiempo, presenta un manejo tremendamente sencillo.
Los procesos de medición se realizan de forma totalmente automática y no requieren la intervención del usuario.
La MarShaft SCOPE plus resulta adecuada tanto para su uso en las condiciones arduas del taller como en las salas de mediciones de precisión. Además, las funciones de zoom permiten medir detalles muy pequeños que apenas pueden percibirse con los procedimientos de medición convencionales o solo se perciben con dificultad.
MarShaft SCOPE plus | N.º de referencia 5361501 | |
Intervalo de medición de la longitud (Z) (mm) | 350/750/1000 |
Intervalo de medición del diámetro (X) (mm) | 80 o 120 |
Resolución de longitud/diámetro (mm) | 0,01 a 0,0001 |
Resolución del ángulo (°) | 0,01 a 0,0001 |
Límite de error de la longitud (Z) (µm) |
(2 + L/125) L en mm (a 20 °C ±1 °C en el patrón de referencia) |
Límite de error diámetro (X) (µm) |
(1,0 + L/125) L en mm (a 20 °C ±1 °C en el patrón de referencia) |
Accionamientos | Servomotores |
Óptica |
Óptica de precisión telecéntrica Matriz CCD de alta resolución |
Dimensiones |
- Piezas giratorias
- Trípodes
- Árboles de la transmisión
- Cremalleras
- Muñones del eje
- Árboles huecos
- Árboles de accionamiento
- Árboles de levas
- Árboles del turbocompresor
- Tornillos óseos
- Sinfines
- Árboles de compensación
- Piezas hidráulicas
- Válvulas (motor de gasolina)
- y mucho más
Los tiempos de medición cortos garantizan que los errores de producción se detectan enseguida y, en un caso ideal, se evitan
Medición completa de árboles, medición de formas y posición altamente precisa, medición de contornos, medición de roscas, todo en un solo sistema de medición
El control de calidad fiable para los procesos garantiza una producción segura
