Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
Precimar Linear 1200
Nº de artículo 5357303
Aparato de ajuste y de medición Linear 1200
Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm] de 0 a 1215
Intervalo de medición para mediciones interiores [mm]
El LINEAR es un instrumento metrológico ajustable de forma gradual que supone una alternativa rentable a los calibres de ajuste, los calibres hembra patrón y los bloques patrón.
Las ventajas decisivas consisten básicamente en su manejo sencillo, el breve tiempo de ajuste y la posibilidad configurar cualquier medida que se desee. Una regulación de la fuerza de medición, que puede incorporarse de forma adicional, tanto para mediciones exteriores como para mediciones interiores, permite obtener resultados de medición independientes del usuario. Cuando se utiliza como aparato de medición.
Precimar Linear 1200 | N.º de referencia 5357303 | |
Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm] | de 0 a 1215 |
Longitud del aparato [mm] | 1650 |
Intervalo de medición para mediciones interiores [mm] | de 40 a 1255 |
Desviación de la medición de longitudes MPEE1 (L en mm) [µm] | ≤ (0,7 + L/1000) |
Masa [kg] | aprox. 210 |
Repetibilidad [µm] | ≤ 0,5 |
Dimensiones del aparato (al x an x pr) [mm] | 1,650 x 240 x 460 |
Fuerzas de medición [N] | 3 |
- Ajuste de comparadores universales, como Multimar 844 T
- Ajuste de medidores de interiores de dos puntos, como el Intramess 844 N
- Ajuste de calibres de herradura con comparador de precisión, como el MaraMeter 840 F
- Verificación y ajuste de micrómetros para exteriores
- Verificación de patrones de ajuste, varillas, etc.
- Verificación de pies de rey
- Verificación y ajuste de micrómetros de interiores
- Medición de piezas cilíndricas
- Medición de dimensiones interiores, taladros, etc.
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos RS-232C |
7024634 | |
Cable adaptador RS232-USB 817 USB |
4102333 |
