Precimar Precimar IP 100 upgrade kit for ICM 5351005
Nº de artículo 5351070
Banco de verificación de comparadores totalmente automático Precimar IP 100 upgrade kit for ICM 5351005
Nunca hasta ahora se había logrado tanta eficacia en la comprobación de instrumentos de medición, y esto gracias a Precimar ICM 100 IP. Más del 60 % de ahorro de tiempo gracias al rápido procesamiento de las imágenes, al software intuitivo y al sencillo manejo.
- Manejo cómodo, intuitivo y sin herramientas con una sola mano
- Máxima precisión de la medición gracias al mantenimiento del principio de comparación de Abbe
- Comprobación según las regulaciones y normas internacionales, como DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME y JIS
- Valiosa cámara industrial USB 3.0 con una alta calidad de la imagen un amplio rango dinámico
- Robusta iluminación LED apta para el sector industrial e insensible a la luz natural
- Dígitos digitales legibles directamente, sin necesidad de conexión de cables con el instrumento de medición
- Amplia gama de instrumentos de medición comprobables, inclusive relojes comparadores con un diámetro de hasta 100 mm
- Disponibilidad directa de dimensiones nominales y tolerancias de instrumentos de medición prepropgramados
- Palpadores inductivos comprobables de diferentes fabricantes (manuales)
- Calibración de relojes comparadores, comparadores de palanca y comparadores de precisión
- El software Precimar MSW 100 se encarga del control del aparato de verificación de comparadores, de la evaluación de la imagen de la cámara (indicador analógico o digital) y de los valores de referencia; se encarga también de los procesos adicionales posteriores como parte de la gestión de los instrumentos de verificación.
- El proceso de verificación se puede realizar de acuerdo con las normas DIN, VDI, DKD y DakkS, diversas normas internacionales o según las especificaciones internas de la fábrica.
- Las desviaciones de las piezas de prueba se muestran inmediatamente en forma de gráfico durante la verificación.
- Precimar IP 100 Kit de equipamiento de procesamiento de imágenes para el Precimar ICM 100 existente con número de referencia 5351005
- Software Precimar MSW V12
- Software opcional Precimar ICM IP para procesamiento de imágenes
- Cable USB
- Alojamiento para relojes comparadores con diámetro del vástago de 8 mm
- Certificado de calibración de fábrica de Mahr
- Manual de instrucciones
Precimar Precimar IP 100 upgrade kit for ICM 5351000
Banco de verificación de comparadores totalmente automático Precimar IP 100 upgrade kit for ICM 5351...
Precimar Precimar IP 100 upgrade kit for Optimar 5320005
Banco de verificación de comparadores totalmente automático Precimar IP 100 upgrade kit for Optimar ...
Precimar ICM 100 IP
Banco de verificación de comparadores totalmente automático ICM 100 IP
Precimar ICM 100 IP
