Experimente los productos más recientes de la metrología en nuestro folleto de novedades para 2021. ✓nuevas funciones ✓máxima calidad ✓innovaciones sofisticadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
El hardware y el software cuidadosamente coordinados entre sí, así como la cómoda conexión con módulos Millimar N 1700 a través del puerto USB, solucionan de forma fiable cualquier tarea de medición.
Como software inteligente y de uso universal para tareas de medición complejas en el área de producción, el software Millimar Cockpit no solo dispone de fórmulas estándar predefinidas para todas las tareas de medición habituales, sino que también ofrece la posibilidad de llevar a cabo mediciones personalizadas.
Los niveles de burbuja electrónicos ofrecen una reacción rápida, una resolución precisa y una magnífica reproducibilidad.
El sistema del nivel diferencial funciona al mismo tiempo con un único medidor de longitudes, lo que permite una comparación inmediata entre dos superficies.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
Precimar ICM 100 IP
Nº de artículo 5351010
Banco de verificación de comparadores totalmente automático ICM 100 IP
Nunca hasta ahora se había logrado tanta eficacia en la comprobación de instrumentos de medición, y esto gracias a Precimar ICM 100 IP. Más del 60 % de ahorro de tiempo gracias al rápido procesamiento de las imágenes, al software intuitivo y al sencillo manejo.
- Manejo cómodo, intuitivo y sin herramientas con una sola mano
- Máxima precisión de la medición gracias al mantenimiento del principio de comparación de Abbe
- Comprobación según las regulaciones y normas internacionales, como DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME y JIS
- Valiosa cámara industrial USB 3.0 con una alta calidad de la imagen un amplio rango dinámico
- Robusta iluminación LED apta para el sector industrial e insensible a la luz natural
- Dígitos digitales legibles directamente, sin necesidad de conexión de cables con el instrumento de medición
- Amplia gama de instrumentos de medición comprobables, inclusive relojes comparadores con un diámetro de hasta 100 mm
- Disponibilidad directa de dimensiones nominales y tolerancias de instrumentos de medición prepropgramados
- Palpadores inductivos comprobables de diferentes fabricantes (manuales)
- Calibración de relojes comparadores, comparadores de palanca y comparadores de precisión
- El software Precimar MSW 100 se encarga del control del aparato de verificación de comparadores, de la evaluación de la imagen de la cámara (indicador analógico o digital) y de los valores de referencia; se encarga también de los procesos adicionales posteriores como parte de la gestión de los instrumentos de verificación.
- El proceso de verificación se puede realizar de acuerdo con las normas DIN, VDI, DKD y DakkS, diversas normas internacionales o según las especificaciones internas de la fábrica.
- Las desviaciones de las piezas de prueba se muestran inmediatamente en forma de gráfico durante la verificación.
- Precimar ICM 100 Aparato básico
- Precimar IP 100 Kit de equipamiento de procesamiento de imágenes
- Software Precimar MSW V12
- Software opcional Precimar ICM IP para procesamiento de imágenes
- Cable USB
- Alojamiento para relojes comparadores con diámetro del vástago de 8 mm
- Alojamiento para comparadores de palanca
- Certificado de calibración de fábrica de Mahr
- Manual de instrucciones
Precimar ICM 100 IP | N.º de referencia 5351010 | |
Resolución digital [µm] | 0,02 |
Desviación de la medición de longitudes MPEE1 (L en mm) [µm] | ≤(0,2 + L/250) |
Masa [kg] | 45 |
