Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
Precimar 826 PC
Nº de artículo 5350305
Bancos de ensayos para bloques patrón 826 PC
Precimar 826 PC | N.º de referencia 5350305 | |
Radio de la bola de palpado, palpador superior | 1.5 mm |
Rango de aplicación en mm | 0,5 a 170 |
Radio de la punta de palpado, palpador inferior | 1.5 mm |
Radio de la bola de palpado, palpador inferior | 1.5 mm |
Superficie de la mesa (A x B) mm | 60 mm x 55 mm |
Intervalo de medición directo [mm] | 0,2 |
Repetibilidad [µm] | ± 0,01 |
Masa [kg] | 37 |
- Verificación rápida, sencilla y altamente precisa de bloques patrón europeos y norteamericanos de hasta 170 mm de longitud según la norma ISO 3650
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Para el aparato de medición | Interfaz de datos | Puertos de hardware | Longitud del cable | |
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 | DK-U1 |
Micromar 40 EWR (≥ 2018) Millimess 2000 W(i), 2001 W(i) Millimar C 1202 MarSurf M310 |
USB | USB , Dúplex | 2 m | |
Interruptor de pedal para la adopción de valores de medición 16 ESf |
4102058 | 16 ESf | |||||
Accesorios para mantenimiento de bloques patrón 424 |
4800130 |
