Precimar ULM 1000 S-E
Nº de artículo 5350268
Aparatos de medición de calibración ULM 1000 S-E
Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm] de 0 a 1025
Intervalo de medición para mediciones interiores [mm]
Sistema de medición en el eje X: sistema de medición de longitudes Heidenhain, incremental y altamente preciso, 100 mm de longitud en el elemento de medición
Sistemas de medición de huecos Heidenhain por toda la longitud del lecho de fondo a la izquierda y a la derecha de la mesa portadora en el lecho de fondo
Sistema de medición en el eje Z: Sistema de medición de longitudes RENISHAW, incremental y altamente preciso, 80 mm de longitud
Precimar ULM 1000 S-E | N.º de referencia 5350268 | |
Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm] | de 0 a 1025 |
Intervalo de medición para mediciones interiores [mm] | de 0,5 a 870 |
Intervalo de medición directo [mm] |
Medición exterior: de 0 a 1025 Medición interior: de 0,5 a 870 |
Desviación de la medición de longitudes MPEE1 (L en mm) [µm] |
solo con elemento de medición ABBE: MPE E1 ≤ (0,09 + L/2000) con sistema de medición en el lecho de fondo MPE E1 ≤ (0,6 + L/1000) |
Repetibilidad [µm] |
con elemento de medición Abbe: ≤ 0,05 con sistema de medición en el lecho de fondo: ≤ 0,2 |
Fuerzas de medición [N] | 0,2; de 1,0 a 4,5; 11 |
Longitud del aparato [mm] | 1500 |
Masa [kg] | 215 |
Dimensiones del aparato (al x an x pr) [mm] | 1500 x 380 x 480 |
- Tampones y anillos lisos
- Anillos patrón
- Calibres de herradura
- Bloques patrón esféricos, calibres de puntas
- Bloques patrón
- Calibres de rosca
- Calibres de rosca cónicos
- Calibres dentados
- Calibres cónicos
- Relojes comparadores
- Comparadores de precisión
- Medidores de interiores de dos puntos
- Micrómetros para exteriores
- Micrómetros de interiores de dos puntos
