Precimar ULM 1000-E
Nº de artículo 5350262
Aparatos de medición de calibración ULM 1000-E
Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm] de 0 a 1060
Intervalo de medición para mediciones interiores [mm]
Sistema de medición en el eje X:
sistema de medición de longitudes Heidenhain, incremental y altamente preciso, 100 mm de longitud
Sistema de medición en el eje Z:
sistema de medición de longitudes RENISHAW, incremental y altamente preciso, 80 mm de longitud
Precimar ULM 1000-E | N.º de referencia 5350262 | |
Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm] | de 0 a 1060 |
Intervalo de medición para mediciones interiores [mm] | de 0,5 a 905 |
Intervalo de medición directo [mm] | 100 |
Desviación de la medición de longitudes MPEE1 (L en mm) [µm] | ≤ (0,09 + L/2000 |
Repetibilidad [µm] | ≤ 0,05 |
Fuerzas de medición [N] | 0,2; de 1,0 a 4,5; 11 |
Longitud del aparato [mm] | 1500 |
Masa [kg] | 215 |
Dimensiones del aparato (al x an x pr) [mm] |
1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480 |
- Tampones y anillos lisos
- Anillos patrón
- Calibres de herradura
- Bloques patrón esféricos, calibres de puntas
- Bloques patrón
- Calibres de rosca
- Calibres de rosca cónicos
- Calibres dentados
- Calibres cónicos
- Relojes comparadores
- Comparadores de precisión
- Medidores de interiores de dos puntos
- Micrómetros para exteriores
- Micrómetros de interiores de dos puntos
- Medición de longitudes en la mesa de precisión
