Millimar N 1702 VPP
Nº de artículo 5331161
Módulo para sensores incrementales Millimar N 1702 VPP
- Módulos de bus RS-485 combinables de manera flexible
- Módulos de conexión de alto rendimiento para la evaluación
de sensores de medición incrementales o de codificadores rotatorios - Evaluación del punto de referencia
- Consulta de datos sincronizada de varios palpadores de medición conectados
- Puede utilizarse como módulo de medición en el Millimar C 1202 a partir de la versión de firmware 1.1.0.0
- Conexión a través del puerto USB de los módulos N 1700 al software de configuración y evaluación Millimar Cockpit a partir de la versión 14.40, un software inteligente y de uso universal
- Conexión de todos los tipos de palpadores de medición de una compatibilidad a través de un mismo módulo
- Combinación de un producto modular y flexible para solucionar tareas de medición específicas del cliente
- Velocidad máxima teórica de transmisión del bus de 4189 valores/s (depende de la cantidad de canales conectados)
Manual de instrucciones
- Módulos de conexión de alto rendimiento para la evaluación de los sensores de medición (incremental 1Vss)
como los palpadores de medición de longitudes o los codificadores rotatorios - Evaluación del punto de referencia
- Conexión a través del puerto USB de los módulos N 1700 al software de configuración y evaluación Millimar Cockpit a partir de la versión 14, un software inteligente y de uso universal
Millimar N 1702 VPP | N.º de referencia 5331161 | |
Tipo de producto | N 1702 VPP |
Consumo de corriente | 350 mA |
Resolución en µm | 0,01 , 0,1 |
Entradas del palpador | 2 |
Compatibilidad | Incremental 1 Vss |
Configuración | Millimar C 1202 |
Velocidad de transmisión de datos | 4189 Hz |
Interfaz de datos | RS-485 |
Suministro de corriente | + 5V de bus N 1700 |
Grado de protección IP | IP 42 |
Temperatura de trabajo MÍN. | 10 °C |
Temperatura de trabajo MÁX. | 30 °C |
Temperatura de servicio desde | 0 °C |
Temperatura de servicio hasta | 40 °C |
Peso del producto | 0.2 kg |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Palpador de medición incremental P 1512 V |
5315081 |
Palpador de medición incremental P 1530 V |
5315311 |
