Millimar N 1701 PF-10000
Nº de artículo 5331157
Módulo para instrumentos de medición neumáticos Millimar N 1701 PF-10000
- Módulos de bus RS-485 combinables de manera flexible
- Módulos de conexión de alto rendimiento para la evaluación de sensores de medición (inductivos/neumáticos)
- Consulta de datos sincronizada de varios sensores de medición conectados
- Conexión a través de la interfaz USB de los módulos N 1700 a Millimar Cockpit, nuestro software de configuración y evaluación inteligente y de uso universal
- Combinación de un producto modular y flexible para solucionar tareas de medición específicas del cliente
- Velocidad máxima teórica de transmisión del bus de 4189 valores/s (depende de la cantidad de canales conectados)
Manual de instrucciones
Millimar N 1701 PF-10000 | N.º de referencia 5331157 | |
Tipo de producto | N 1701 PF-10000 |
Consumo de corriente | 32 mA |
Resolución en µm | 0,1 |
Compatibilidad | Mahr-Federal |
Configuración | Software Millimar Cockpit |
Ajustador a cero | Eléctrico |
Velocidad de transmisión de datos | 4189 Hz |
Límite de error | ± 0,8 µm en el rango de ±38 µm y ±0,5 µm en el rango de ±25 µm |
Interfaz de datos | RS-485 |
Suministro de corriente | + 5V de bus N 1700 |
Temperatura de servicio desde | 0 °C |
Temperatura de servicio hasta | 40 °C |
Millimar N 1701 PM-2500
Módulo para instrumentos de medición neumáticos Millimar N 1701 PM-2500 Módulos de bus RS-4...
Millimar N 1701 PF-2500/5000
Módulo para instrumentos de medición neumáticos Millimar N 1701 PF-2500/5000 Módulos de bus...
Millimar N 1701 PF-2500/5000-4
Módulo para instrumentos de medición neumáticos Millimar N 1701 PF-2500/5000-4 Módulos de b...
Millimar N 1701 PM-10000
Módulo para instrumentos de medición neumáticos Millimar N 1701 PM-10000 Módulos de bus RS-...
Millimar N 1701 PM-5000
Módulo para instrumentos de medición neumáticos Millimar N 1701 PM-5000 Módulos de bus RS-4...
