Millimar N 1704 T
Nº de artículo 5331141
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1704 T
- Módulos de bus RS-485 combinables de manera flexible
- Módulos de conexión de alto rendimiento para la evaluación de sensores de medición (inductivos/neumáticos)
- Consulta de datos sincronizada de varios palpadores de medición conectados
- Conexión a través de la interfaz USB de los módulos N 1700 a Millimar Cockpit, nuestro software de configuración y evaluación inteligente y de uso universal
- Conexión de todos los tipos de palpadores de una compatibilidad a través de un mismo módulo
- Combinación de un producto modular y flexible para solucionar tareas de medición específicas del cliente
- Velocidad máxima teórica de transmisión del bus de 4189 valores/s (depende de la cantidad de canales conectados)
Manual de instrucciones
Millimar N 1704 T | N.º de referencia 5331141 | |
Tipo de producto | N 1704 T |
Consumo de corriente | 150 mA |
Resolución en µm | 0,1 |
Rango de medición del palpador inductivo | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 |
Entradas del palpador | 4 |
Compatibilidad | Tesa |
Configuración | Software Millimar Cockpit |
Velocidad de transmisión de datos | 4189 Hz |
Límite de error | 0,3 % (mín. 0,2 μm) |
Interfaz de datos | RS-485 |
Suministro de corriente | + 5V de bus N 1700 |
Grado de protección IP | IP 42 |
Temperatura de trabajo MÍN. | 10 °C |
Temperatura de trabajo MÁX. | 35 °C |
Temperatura de servicio desde | 0 °C |
Temperatura de servicio hasta | 40 °C |
Coeficiente de temperatura | 0.02 µm/°C |
Peso del producto | 0.394 kg |
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Palpador de medición inductivo P1300 TA |
4400190 | P1300 TA |
Palpador de medición inductivo P1300 TA without cable |
4400192 | P1300 TA without cable |
Palpador de medición inductivo P1300 TB |
4400191 | P1300 TB |
Palpador de medición inductivo P1300 TB without cable |
4400193 | P1300 TB without cable |
Palpador de medición inductivo P2004 T |
5323011 | P2004 T |
Palpador de medición inductivo P2004 TA |
5323021 | P2004 TA |
Palpador de medición inductivo P2004 TB |
5323031 | P2004 TB |
Palpador de medición inductivo P2010 TA |
5324021 | P2010 TA |
Palpador de medición inductivo P2010 TB |
5324031 | P2010 TB |
Palpador de medición inductivo P2104 TA |
5324071 | P2104 TA |
Palpador de medición inductivo P2104 TB |
5324081 | P2104 TB |
Millimar N 1702 M-HR
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 M-HR Módulos de bus RS-485 combinables de ...
Millimar N 1704 U
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1704 U Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
Millimar N 1704 M
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1704 M Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
Millimar N 1702 U
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 U Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
Millimar N 1702 M
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 M • Módulos bus RS-485 combinables de manera flex...
Millimar N 1702 T
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 T Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
