Millimar N 1701 USB
Nº de artículo 5331130
Módulo de conexión USB Millimar N 1701 USB
• Módulos bus RS-485 combinables de manera flexible
• Módulos de conexión de alto rendimiento para la evaluación de los sensores de medición
• Consulta de datos sincronizada de varios palpadores de medición conectados
• Conexión de los módulos N 1700 al software de configuración y evaluación Millimar Cockpit, un software inteligente y de uso universal, por medio del puerto USB
• Conexión de todos los tipos de palpadores de una compatibilidad a través de un mismo módulo
• Combinación de un producto modular y flexible para solucionar tareas de medición específicas del cliente
• Velocidad máxima teórica de transferencia del bus de 4189 valores/s (depende de la cantidad de canales conectados)
Módulo de cierre, Manual de instrucciones, Cable USB
- Módulos de bus RS-485 combinables de manera flexible
- Módulos de conexión de alto rendimiento para la evaluación de los sensores de medición
- Consulta de datos sincronizada de varios palpadores de medición conectados
- Conexión a través de la interfaz USB de los módulos N 1700 a Millimar Cockpit, nuestro software de configuración y evaluación inteligente y de uso universal
- Conexión de todos los tipos de palpadores de una compatibilidad a través de un mismo módulo
- Combinación de un producto modular y flexible para solucionar tareas de medición específicas del cliente
- Velocidad máxima teórica de transmisión del bus de 4189 valores/s (depende de la cantidad de canales conectados)
Millimar N 1701 USB | N.º de referencia 5331130 | |
Tipo de producto | N 1701 USB |
Alimentación | 430 mA |
Configuración | Software Millimar Cockpit |
Interfaz de datos | USB , RS-485 |
Suministro de corriente | a través de la interfaz USB |
Temperatura de servicio desde | 0 °C |
Temperatura de servicio hasta | 40 °C |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Interruptor de pedal para la adopción de valores de medición 16 ESf |
4102058 |
