Millimar N 1702 M-HR
Nº de artículo 5331125
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 M-HR
- Módulos de bus RS-485 combinables de manera flexible
- Módulos de conexión de alto rendimiento para la evaluación de sensores de medición (inductivos)
- Alta resolución de la señal de medición, 0,01 µm
- Consulta de datos sincronizada de varios palpadores de medición conectados
- Conexión a través de la interfaz USB de los módulos N 1700 a Millimar Cockpit, nuestro software de configuración y evaluación inteligente y de uso universal
- Conexión de todos los tipos de palpadores de medición de una compatibilidad a través de un mismo módulo
- Combinación de un producto modular y flexible para solucionar tareas de medición específicas del cliente
- Velocidad máxima teórica de transmisión del bus de 4189 valores/s (depende de la cantidad de canales conectados)
Manual de instrucciones
- Conexión de todos los tipos de palpadores de una compatibilidad a través de un mismo módulo
Millimar N 1702 M-HR | N.º de referencia 5331125 | |
Tipo de producto | N 1702 M-HR |
Consumo de corriente | 115 mA |
Resolución en µm | 0,01 |
Rango de medición del palpador inductivo | ± 200 |
Entradas del palpador | 2 |
Compatibilidad | Mahr , Mahr 1340 , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT |
Configuración | Millimar Cockpit Software |
Velocidad de transmisión de datos | 4189 Hz |
Límite de error | 0,3 % (mín. 0,04 μm) |
Interfaz de datos | RS-485 |
Suministro de corriente | + 5V de bus N 1700 |
Grado de protección IP | IP 42 |
Temperatura de trabajo MÍN. | 10 °C |
Temperatura de trabajo MÁX. | 35 °C |
Temperatura de servicio desde | 0 °C |
Temperatura de servicio hasta | 40 °C |
Coeficiente de temperatura | 0.02 µm/°C |
Peso del producto | 0.27 kg |
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Palpador de medición inductivo 1340 |
5313400 | 1340 |
Palpador de medición inductivo 1301 |
5313010 | 1301 |
Palpador de medición inductivo 1303 |
5313030 | 1303 |
Palpador de medición inductivo 1304 K |
5313049 | 1304 K |
Palpador de medición inductivo 1318 |
5313180 | 1318 |
Palpador de medición inductivo P2001 M |
5323040 | P2001 M |
Palpador de medición inductivo P2002 M |
5323210 | P2002 M |
Palpador de medición inductivo P2002 MA |
5323220 | P2002 MA |
Palpador de medición inductivo P2002 MB |
5323230 | P2002 MB |
Palpador de medición inductivo P2004 M |
5323010 | P2004 M |
Palpador de medición inductivo P2004 MA |
5323020 | P2004 MA |
Palpador de medición inductivo P2004 MB |
5323030 | P2004 MB |
Palpador de medición inductivo P2104 MA |
5324070 | P2104 MA |
Palpador de medición inductivo P2104 MB |
5324080 | P2104 MB |
Palpador de medición inductivo P1300 MA |
4400180 | P1300 MA |
Palpador de medición inductivo P1300 MB |
4400181 | P1300 MB |
Millimar N 1704 T
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1704 T Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
Millimar N 1704 U
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1704 U Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
Millimar N 1704 M
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1704 M Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
Millimar N 1702 U
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 U Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
Millimar N 1702 M
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 M • Módulos bus RS-485 combinables de manera flex...
Millimar N 1702 T
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 T Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
