Millimar N 1702 U
Nº de artículo 5331122
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 U
- Módulos de bus RS-485 combinables de manera flexible
- Módulos de conexión de alto rendimiento para la evaluación de sensores de medición (inductivos/neumáticos)
- Consulta de datos sincronizada de varios palpadores de medición conectados
- Conexión a través de la interfaz USB de los módulos N 1700 a Millimar Cockpit, nuestro software de configuración y evaluación inteligente y de uso universal
- Conexión de todos los tipos de palpadores de una compatibilidad a través de un mismo módulo
- Combinación de un producto modular y flexible para solucionar tareas de medición específicas del cliente
- Velocidad máxima teórica de transmisión del bus de 4189 valores/s (depende de la cantidad de canales conectados)
Manual de instrucciones
Millimar N 1702 U | N.º de referencia 5331122 | |
Tipo de producto | N 1702 U |
Consumo de corriente | 115 mA |
Resolución en µm | 0,1 |
Rango de medición del palpador inductivo | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 |
Entradas del palpador | 2 |
Compatibilidad | Marposs |
Configuración | Software Millimar Cockpit |
Velocidad de transmisión de datos | 4189 Hz |
Límite de error | 0,3 % (mín. 0,2 μm) |
Interfaz de datos | RS-485 |
Suministro de corriente | + 5V de bus N 1700 |
Grado de protección IP | IP 42 |
Temperatura de trabajo MÍN. | 10 °C |
Temperatura de trabajo MÁX. | 35 °C |
Temperatura de servicio desde | 0 °C |
Temperatura de servicio hasta | 40 °C |
Coeficiente de temperatura | 0.02 µm/°C |
Peso del producto | 0.27 kg |
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Palpador de medición inductivo P2004 U |
5323013 | P2004 U |
Palpador de medición inductivo P2004 UA |
5323023 | P2004 UA |
Palpador de medición inductivo P2004 UB |
5323033 | P2004 UB |
Palpador de medición inductivo P2010 UA |
5324023 | P2010 UA |
Palpador de medición inductivo P2010 UB |
5324033 | P2010 UB |
Palpador de medición inductivo P2104 UA |
5324073 | P2104 UA |
Palpador de medición inductivo P2104 UB |
5324083 | P2104 UB |
Millimar N 1702 T
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 T Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
Millimar N 1704 T
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1704 T Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
Millimar N 1704 U
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1704 U Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
Millimar N 1702 M-HR
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 M-HR Módulos de bus RS-485 combinables de ...
Millimar N 1702 M
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 M • Módulos bus RS-485 combinables de manera flex...
Millimar N 1704 M
Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1704 M Módulos de bus RS-485 combinables de ma...
