Millimar P2001 M
Nº de artículo 5323040
Palpador de medición inductivo Millimar P2001 M
Compatibilidad: Mahr-VLDT
Rango de medición en mm: ± 0.5 mm
Fuerza de medición (N): 0,75 N ± 0,15 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Manual de instrucciones
- Construcción compacta
- Guía de rodamientos de deslizamiento
- Alta linealidad a lo largo de todo el rango de medición
- Excelente apantallado electromagnético (CEM)
- Datos sobre la resistencia química: resistentes al aceite, a la gasolina, al agua y a los alifatos. Moderadamente resistentes a ácidos, a soluciones alcalinas, a disolventes y al ozono
Millimar P2001 M | N.º de referencia 5323040 | |
Tipo de producto | P2001 M |
