Millimar P2004 T
Nº de artículo 5323011
Palpador de medición inductivo Millimar P2004 T
Compatibilidad: Tesa
Rango de medición en mm: ± 2 mm
Modelo estándar
Fuerza de medición (N): 0,75 N ± 0,15 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Tapón para salida de cables lateral, Llave para ajustar el recorrido previo
- Variantes sin y con elevación neumática o aplicación de carga efectiva
- Varilla de medición sobre guía de bolas
- Alta linealidad a lo largo de todo el rango de medición
- Excelente apantallado electromagnético (CEM)
- Todos los palpadores pueden convertirse de salida de cable axial a salida de cable radial montando un capuchón que se incluye en el volumen de suministro
- Datos sobre la resistencia química: resistentes al aceite, a la gasolina, al agua y a los alifatos. Moderadamente resistentes a ácidos, a soluciones alcalinas, a disolventes y al ozono
Millimar P2004 T | N.º de referencia 5323011 | |
Tipo de producto | P2004 T |
Dimensiones | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | |
Millimar P2004 U
Palpador de medición inductivo Millimar P2004 U Compatibilidad: Marposs Intervalo de medición del co...
Millimar P2004 F
Palpador de medición inductivo Millimar P2004 F Compatibilidad: Federal Intervalo de medición del co...
Millimar P2004 M
Palpador de medición inductivo Millimar P2004 M Compatibilidad: Mahr-VLDT Intervalo de medición del ...
