Millimar 1340
Nº de artículo 5313400
Palpador de medición inductivo Millimar 1340
Compatibilidad: Mahr 1340
Rango de medición en mm: ± 2 mm
Elevación por vacío
Fuerza de medición (N): 0,75 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Manual de instrucciones
- Solo puede utilizarse con el medidor de longitud compacto Millimar C 1240 M
- Precisión sin precedentes y mínimo error de linealidad inferior al 0,01 %, es decir, 0,4 µm a lo largo de todo el rango de medición
- Palpador protegido contra la suciedad y la humedad y, por lo tanto, posibilidad de utilizarlo cerca del área de producción
- Datos sobre la resistencia química: resistentes al aceite, a la gasolina, al agua y a los alifatos. Moderadamente resistentes a ácidos, a soluciones alcalinas, a disolventes y al ozono
Millimar 1340 | N.º de referencia 5313400 | |
Tipo de producto | 1340 |
