MarGage 426 A
Nº de artículo 4821001
426 A Espiga de verificación de roscas
Diámetro en mm: 0.195
Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
- Para la suspensión por encima de la pieza de ensayo
- El kit consta de tres varillas calibradas
- Tolerancia de fabricación ±0,5 µm
- Longitud de las varillas calibradas: 32 mm
Diámetro en mm | 0.195 mm |
Tolerancia de fabricación +/- | 0.5 µm |
- Para la determinación del diámetro de flanco de roscas exteriores según el principio de medición trifilar
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 0.335 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 0.455 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 0.53 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 0.62 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 0.25 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 0.725 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 1.35 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 0.895 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 3.2 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 2.55 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 1.65 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 0.17 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 2.05 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 0.22 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 4 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 1.1 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 0.39 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Espiga de verificación de roscas Diámetro en mm: 0.29 Tolerancia de fabricación +/-: 0.5µm
