MarGage 417/2
Nº de artículo 4801438
Clase de tolerancia: 2
Tamaño nominal: 1.1 mm
Tamaño nominal | 1.1 mm |
Clase de tolerancia | 2 |
Sección transversal (mm) | 30 x 9 |
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
417/2 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 2 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 1.06...
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
417/2 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 2 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 90 mm
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
417/2 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 2 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 0.5 ...
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
417/2 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 2 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 9 mm
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
417/2 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 2 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 30 mm
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
417/2 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 2 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 1.29...
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
417/2 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 2 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 481....
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
MarGage 417/2
