Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
MarGage 417/1
Nº de artículo 4801230
Clase de tolerancia: 1
Tamaño nominal: 1.02 mm
Tamaño nominal | 1.02 mm |
Clase de tolerancia | 1 |
Sección transversal (mm) | 30 x 9 |
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
