MarGage 405 C
Nº de artículo 4800420
405 C Juegos de bloques patrón paralelos de cerámica
47 Pieces
Clase de tolerancia: 0
Caja de madera con tiras de etiquetado claras, Certificado de calibración Mahr
- Para el uso tanto en salas de medición como en el entorno riguroso de producción del taller
- Propiedades adaptadas a la práctica: presenta buena capacidad de adherencia, no es corrosiva, no necesita mantenimiento, tiene un peso reducido y es resistente a los arañazos
- Resistencia a la corrosión. La cerámica también es resistente a las lejías, los ácidos, el aceite, el agua de rectificado y otros productos agresivos
- Si se produce un daño en las superficies de medición debido a un arañazo o a una rotura, no se produce ningún desecho de material. La capacidad de adherencia y la estabilidad dimensional se mantienen
- Extremadamente resistentes al desgaste. Vida útil extremadamente larga y máxima estabilidad de todos los materiales utilizados en los bloques patrón. Por lo tanto, los intervalos de inspección de los instrumentos de verificación son claramente más largos
- Coeficiente de dilatación similar al del acero. lo que permite su uso ilimitado, tanto en el área de producción como en el laboratorio, incluso en condiciones de temperaturas poco favorables
- La cerámica es antiestática, antimagnética y no conductora
Clase de tolerancia | 0 |
Número de piezas por kit | 47 Stück |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Vidrio plano 421 |
4800140 |
Pinza de madera 423 |
4800142 |
Accesorios para mantenimiento de bloques patrón 424 |
4800130 |
