MarGage 420
Nº de artículo 4800100
420 Juegos de soportes del bloque patrón y bocas de medición
- En combinación con bloques patrón paralelos para calibrar piezas de trabajo y dispositivos
- Para calibrar y configurar calibres y aparatos de medición
- Para operaciones de trazado y marcado
Etiqueta | Nº de artículo | Sección transversal (mm) | Grosor de la pieza en mm | Abertura en mm | |
Boca de medición semirredonda 420 m |
4800110 | 9 x 9 | 2 x 2 mm = 4 mm | |
4800111 | 2 x 5 mm =10 mm | ||
Punta de trazado 420 a |
4800112 | 9 x 9 | ||
Punta de centrado 420 z |
4800113 | 9 x 9 | ||
Soporte 420 h |
4800120 | 0 - 70 | ||
Soporte 420 h |
4800121 | 0 - 120 | ||
Soporte 420 h |
4800122 | 100 - 220 | ||
Soporte 420 h |
4800123 | 100 - 420 | ||
Soporte 420 h |
4800124 | 400 - 820 | ||
Placa base 420 f |
4800114 |
