MarGage 355 E
Nº de artículo 4732628
355 E Anillos de ajuste
DIN 2250 C
165.001 - 169.999 mm
Graduación: 0.001 mm
Dimensiones: DIN 2250, modelo C
Tolerancia de fabricación: DIN 2250 (JS4)
Incertidumbre de la diferencia real: 1/2 IT 1
Graduación de 0,001 mm
Indique el diámetro deseado al realizar su pedido.
Graduación | 0.001 mm |
Norma | DIN 2250 C |
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 130.001 - 134.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 120.001 - 124.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 140.001 - 144.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 145.001 - 149.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 125.001 - 129.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 115.001 - 119.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 135.001 - 139.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 195.001 - 199.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 1 - 1.8 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 10.001 - 14.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 180.001 - 184.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 190.001 - 194.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 185.001 - 189.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 5.001 - 9.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 105.001 - 109.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 175.001 - 179.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 90.001 - 94.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 65.001 - 69.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 60.001 - 64.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 55.001 - 59.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 70.001 - 74.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 35.001 - 39.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 20.001 - 24.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 40.001 - 44.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 45.001 - 49.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 15.001 - 19.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 110.001 - 114.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 100.001 - 104.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 170.001 - 174.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 155.001 - 159.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 150.001 - 154.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 160.001 - 164.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 3.001 - 4.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 1.801 - 2.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 80.001 - 84.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 75.001 - 79.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 50.001 - 54.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 95.001 - 99.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 85.001 - 89.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 25.001 - 31.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 32.001 - 34.999 mm Graduación: 0.001 mm
