Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
MarGage 355 E
Nº de artículo 4732600
355 E Anillos de ajuste
DIN 2250 C
1 - 1.8 mm
Graduación: 0.001 mm
Dimensiones: DIN 2250, modelo C
Tolerancia de fabricación: DIN 2250 (JS4)
Incertidumbre de la diferencia real: 1/2 IT 1
Graduación de 0,001 mm
Indique el diámetro deseado al realizar su pedido.
Graduación | 0.001 mm |
Norma | DIN 2250 C |
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 5.001 - 9.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 55.001 - 59.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 50.001 - 54.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 60.001 - 64.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 32.001 - 34.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 10.001 - 14.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 35.001 - 39.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 20.001 - 24.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 25.001 - 31.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 115.001 - 119.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 190.001 - 194.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 105.001 - 109.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 175.001 - 179.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 135.001 - 139.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 45.001 - 49.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 40.001 - 44.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 15.001 - 19.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 155.001 - 159.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 195.001 - 199.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 180.001 - 184.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 125.001 - 129.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 80.001 - 84.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 70.001 - 74.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 65.001 - 69.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 85.001 - 89.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 75.001 - 79.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 95.001 - 99.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 110.001 - 114.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 145.001 - 149.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 3.001 - 4.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 1.801 - 2.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 90.001 - 94.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 140.001 - 144.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 185.001 - 189.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 150.001 - 154.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 130.001 - 134.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 165.001 - 169.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 160.001 - 164.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 170.001 - 174.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 100.001 - 104.999 mm Graduación: 0.001 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 120.001 - 124.999 mm Graduación: 0.001 mm
