Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
MarGage 355 E
Nº de artículo 4714205
355 E Anillos de ajuste
DIN 2250 C
121 - 124 mm
Graduación: 1 mm
Dimensiones: DIN 2250, modelo C
Tolerancia de fabricación: DIN 2250 (JS4)
Incertidumbre de la diferencia real: 1/2 IT 1
Graduación de 1 mm
Indique el diámetro deseado al realizar su pedido.
Graduación | 1 mm |
Norma | DIN 2250 C |
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 101 - 105 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 116 - 120 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 131 - 135 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 141 - 145 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 126 - 130 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 106 - 110 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 136 - 140 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 156 - 160 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 196 - 200 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 151 - 155 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 161 - 165 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 146 - 150 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 111 - 115 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 175 - 180 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 166 - 170 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 191 - 195 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 171 - 174 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 181 - 185 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 186 - 190 mm Graduación: 1 mm
