MarGage 355 E
Nº de artículo 4714203
355 E Anillos de ajuste
DIN 2250 C
111 - 115 mm
Graduación: 1 mm
Dimensiones: DIN 2250, modelo C
Tolerancia de fabricación: DIN 2250 (JS4)
Incertidumbre de la diferencia real: 1/2 IT 1
Graduación de 1 mm
Indique el diámetro deseado al realizar su pedido.
Graduación | 1 mm |
Norma | DIN 2250 C |
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 101 - 105 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 175 - 180 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 161 - 165 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 196 - 200 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 171 - 174 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 151 - 155 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 191 - 195 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 106 - 110 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 136 - 140 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 126 - 130 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 181 - 185 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 131 - 135 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 156 - 160 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 121 - 124 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 116 - 120 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 141 - 145 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 166 - 170 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 186 - 190 mm Graduación: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Anillos de ajuste DIN 2250 C 146 - 150 mm Graduación: 1 mm
