MarStand 818 pe
Nº de artículo 4622211
818 pe Parejas de piezas de medición prismáticas
Margen de diámetro 8 - 45 mm
Utilizable para altura de punta mm: 100 mm
Utilizable para altura de punta mm | 100 mm |
Altura de la punta | 100 mm |
Dimensiones |
