MarStand 818 pe
Nº de artículo 4622210
818 pe Parejas de piezas de medición prismáticas
Margen de diámetro 3 - 15 mm
Utilizable para altura de punta mm: 50/75 mm
Utilizable para altura de punta mm | 50/75 mm |
Altura de la punta | 50 mm |
Dimensiones |
