Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 853
Nº de artículo 4511000
Calibre de boca de rosca con comparador de precisión Marameter 853
Rango de medición en mm: 1.2 - 35 mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Caja de madera, sin instrumento indicador
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
- Palpador de medición con guiado longitudinal, retraíble mediante una palanca de elevación
- Contrapalpador ajustable a través de una cremallera y un sinfín moleteado, para alojar travesaños intercambiables
- Palpador de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; con orificios de alojamiento para contactos de medición intercambiables
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto
Tipo de producto | 853 |
Rango de aplicación en mm | 1.2 - 35 |
Rango de medición en mm | 8 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 2 µm |
Fuerza de medición | 7.5 N |
Dimensiones | a 12 mm | b 152 mm | c 66 mm | e 60 mm | f 98 mm | g 14 mm | h 11.5 mm | n 8 mm | |
- Para el diámetro de flanco, p. ej., en machos de roscar en combinación con contactos de medición intercambiables
- Utilización universal. El aparato cubre un amplio rango
