Marameter 852 TS
Nº de artículo 4510030
Calibre de boca fijo con comparador de precisión Marameter 852 TS
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Contactos de medición planos de carburo, ø3,5 mm
- Robusto cuerpo de acero, integrado en una pata estable, inclinable 45°
- Palpador de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; con orificios de alojamiento de 3,5 mm de diámetro para contactos de medición intercambiables con vástagos de 15,5 mm de longitud
- Tope de la pieza de trabajo con altura regulable
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados
Tipo de producto | 852 TS |
Rango de aplicación en mm | 0 - 80 |
Rango de medición en mm | 1.2 mm |
Desviación de planitud en µm | 0.3 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 2 µm |
Fuerza de medición | 7.5 N |
Orificio de alojamiento del aparato indicador (mm) | 8 mm |
- Ergonómicamente ideal, pues la pata puede inclinarse y, en consecuencia, la legibilidad es óptima y es posible trabajar con las manos libres
- Comprobación rápida de piezas cilíndricas (árboles, varillas, vástagos)
- Mediciones de espesores y longitudes
- Para diámetros de flanco en roscas exteriores (opcionalmente con contactos de medición de flancos de roscas)
- Para dentados (opcionalmente con contactos de medición esféricos o de rodillos)
- Especialmente adecuado para piezas en serie de precisión
