Marameter 852
Nº de artículo 4510000
Calibre de boca de rosca con comparador de precisión Marameter 852
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Caja de madera, sin instrumento indicador
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
- Palpador de medición con guiado longitudinal, retraíble mediante una palanca de elevación
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Palpador de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; con orificios de alojamiento para contactos de medición intercambiables
- Tope de centrado ajustable para el posicionamiento en el centro de los contactos
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto
Tipo de producto | 852 |
Rango de aplicación en mm | 0 - 45 |
Rango de medición en mm | 2 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Fuerza de medición | 7.5 N |
Dimensiones | a 13 mm | b 140 mm | c 68 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm | |
- Para el diámetro de flanco en roscas exteriores También para dentados
- Utilización universal. El aparato cubre un amplio rango
Marameter 852
Calibre de boca de rosca con comparador de precisión Marameter 852 Rango de medición: mm Volumen ...
Marameter 852
Marameter 852
