Multimar 844 S
Nº de artículo 4503501
Aparato de ajuste Multimar 844 S
Campo de aplicación exterior 40 - 1150 mm
- Manejo sencillo mediante palanca de sujeción y fijación
- Ajuste seguro de la medida nominal mediante combinación de bloques patrón
- Ajustes en posición horizontal (posibilidad de realizar ajustes en posición vertical con placa base 844 Sf opcional)
- Base estable de aluminio anodizado para apoyar el bloque patrón, puede usarse en cualquier lugar de manera fija o móvil en el área de producción o en la sala de medición
Multimar 844 S | N.º de referencia 4503501 | |
Campo de aplicación exterior | 40 - 1150 |
Campo de aplicación interior | 0 - 1110 |
- Para el ajuste de medidores comparativos de interiores y exteriores, como el Multimar 844 T y el Marameter 844 N, a una medida nominal cualquiera. Los bloques patrón se utilizan como medida de referencia de alta precisión.
