Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Multimar 844 S
Nº de artículo 4503501
Aparato de ajuste Multimar 844 S
Campo de aplicación exterior 40 - 1150 mm
- Manejo sencillo mediante palanca de sujeción y fijación
- Ajuste seguro de la medida nominal mediante combinación de bloques patrón
- Ajustes en posición horizontal (posibilidad de realizar ajustes en posición vertical con placa base 844 Sf opcional)
- Base estable de aluminio anodizado para apoyar el bloque patrón, puede usarse en cualquier lugar de manera fija o móvil en el área de producción o en la sala de medición
Multimar 844 S | N.º de referencia 4503501 | |
Campo de aplicación exterior | 40 - 1150 |
Campo de aplicación interior | 0 - 1110 |
- Para el ajuste de medidores comparativos de interiores y exteriores, como el Multimar 844 T y el Marameter 844 N, a una medida nominal cualquiera. Los bloques patrón se utilizan como medida de referencia de alta precisión.
