Multimar | Aparato de ajuste
Multimar 844 S
Nº de artículo 4503500
Aparato de ajuste Multimar 844 S
Campo de aplicación exterior 40 - 400 mm
Multimar 844 S
  • Manejo sencillo mediante palanca de sujeción y fijación
  • Ajuste seguro de la medida nominal mediante combinación de bloques patrón
  • Ajustes en posición horizontal (posibilidad de realizar ajustes en posición vertical con placa base 844 Sf opcional)
  • Base estable de aluminio anodizado para apoyar el bloque patrón, puede usarse en cualquier lugar de manera fija o móvil en el área de producción o en la sala de medición
Multimar 844 S | N.º de referencia 4503500
Campo de aplicación interior 0 - 360
  • Para el ajuste de medidores comparativos de interiores y exteriores, como el Multimar 844 T y el Marameter 844 N, a una medida nominal cualquiera. Los bloques patrón se utilizan como medida de referencia de alta precisión.
Arriba
