Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Multimar 844 Tw
Nº de artículo 4503109
Topes de profundidad para brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw
- Topes con soporte de tres puntos a prueba de vuelcos
- Puntas tope templadas, intercambiables y desplazables
- Para el ajuste de una profundidad de medición exacta en la posición de medición horizontal
- Apoyo preciso en un plano de referencia para mediciones comparativas en el segundo eje con precisión de repetición
- Para la fijación en los brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te
- Para realizar un posicionamiento sencillo y ajustar correctamente la profundidad de medición, en los brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi y 844 Te se incorpora por láser una escala en mm
- Para ajustar la profundidad de medición de forma altamente precisa (lo que resulta necesario, por ejemplo, para las mediciones cónicas), se utilizan bloques patrón entre el contacto de medición y el tope
