Multimar 844 Te
Nº de artículo 4503027
Brazos de medición, 100 mm 844 Te
- Para diámetros exteriores e interiores
- De acero inoxidable
- Escala lateral en mm para facilitar el posicionamiento y el ajuste de los topes de medición
- Los brazos de medición son reversibles en el soporte, lo que permite ampliar el rango de medición
- Con alojamiento de 3,5 mm de diámetro para utilizar contactos de medición intercambiables 844 Tp, 844 Ts, 844 Tk, 844 Tr y 844 Tg
Multimar 844 Te | N.º de referencia 4503027 | |
Orificio de alojamiento | 3.5 mm |
Alcance en mm | 100 mm |
Dimensiones | a 100 mm | b 12 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro del vástago de alojamiento en mm | |
Contactos de medición planos 844 Tp |
4500040 | 3,5 mm |
Contactos de medición esféricos 844 Ts |
4500045 | 3,5 mm |
Topes de profundidad para brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 |
