Multimar 844 Td
Nº de artículo 4503017
844 Td Contacto de medición con contacto de medición redondo, Diámetro 11 mm, Intervalo de ajuste 0 - 20 mm
- Con vástago de soporte cilíndrico para fijar piezas de alojamiento 844 Tma, 844 Tmi y 844 Tms
- De acero templado
- Desplazable para ajustar la profundidad de medición en la pieza de alojamiento
- Palpador de medición parcialmente redondo para mediciones interiores y exteriores
- ø 11 mm esférico (R=8 mm)
- Superficie de medición plana (6 mm×1 mm)
Multimar 844 Td | N.º de referencia 4503017 | |
Intervalo de ajuste | 0 - 20 |
Diámetro del vástago de alojamiento en mm | 5 mm |
Dimensiones | a 30 mm | |
