Multimar 844 Tb
Nº de artículo 4503016
844 Tb Piezas de medición con plaquitas de medición, Diámetro de plaquitas 11 mm, Intervalo de ajuste 20 - 40 mm
- Con vástago de soporte cilíndrico para fijar piezas de alojamiento 844 Tma, 844 Tmi y 844 Tms
- Desplazable para ajustar la profundidad de medición en la pieza de alojamiento
- Con plaquitas semicirculares para mediciones interiores y exteriores
- Apropiado para piezas de trabajo con muescas de hasta 3 mm de profundidad
- De acero templado
Multimar 844 Tb | N.º de referencia 4503016 | |
Margen de ajuste inicio en mm | 20 mm |
Margen de ajuste final en mm | 40 mm |
Intervalo de ajuste | 20 - 40 |
Diámetro del vástago de alojamiento en mm | 5 mm |
Diámetro de plaquitas | 11 mm |
Dimensiones | a 50 mm | |
- Para la medición de ruedas de centrado y escotaduras en diámetros interiores y exteriores
