Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Multimar 844 T
Nº de artículo 4503011
Palpador universal Multimar 844 T
Campo de aplicación exterior: 3970 - 4470 mm
Campo de aplicación interior: 4000 - 4500 mm
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Bloques de montaje y de apoyo, Caja de madera, sin instrumento indicador, Sin brazos de medición/piezas de alojamiento e contactos de medición
- Adaptables de forma individual a la tarea de medición a través de brazos de medición, piezas de palpado y elementos de tope intercambiables (accesorios opcionales)
- El soporte móvil del brazo de medición se monta sobre una guía de bolas de alta precisión que evita holguras y fricciones
- Con ello, se consigue un alto nivel de sensibilidad y precisión de la medición y una marcha suave
- Elementos de apoyo protegidos contra vuelco para garantizar mediciones con precisión de repetición
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados
- Dirección conmutable de la fuerza de medición para mediciones exteriores e interiores
- Tubo guía muy estable, rectificado de forma precisa y cromado duro
- Construcción ligera con pieza central de tubo de plástico reforzado con fibra de carbono a partir del rango de medición de 1000 a 1500 mm
- El robusto soporte del brazo de medición puede desplazarse y fijarse para la configuración aproximada del rango de medición en el tubo guía
Multimar 844 T | N.º de referencia 4503011 | |
Campo de aplicación exterior | 3970 - 4470 |
Campo de aplicación interior | 4000 - 4500 |
Fuerza de medición | 10 N |
Peso del producto | 3.81 kg |
Dimensiones | a 4680 mm | |
- Dimensiones exteriores e interiores relativas a longitudes, anchuras, diámetros y distancias
- Roscas exteriores e interiores
- Ruedas de centrado, piezas estrechas, muescas y ranuras
- Conos exteriores e interiores
- Dentados exteriores e interiores
- etc.
Etiqueta | Nº de artículo | Orificio de alojamiento | Alcance en mm | |
Piezas de alojamiento 844 Tma |
4503030 | 5 mm | ||
Piezas de alojamiento 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | ||
Brazos de medición 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm | |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm | |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm | |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm | |
Topes de profundidad para brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | |||
Base 844 Tf |
4450512 |
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 0 - 85 Campo de aplicación interio...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 970 - 1470 Campo de aplicación int...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 2970 - 3470 Campo de aplicación in...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 1470 - 1970 Campo de aplicación in...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 1970 - 2470 Campo de aplicación in...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 2470 - 2970 Campo de aplicación in...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 3470 - 3970 Campo de aplicación in...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 580 - 985 Campo de aplicación inte...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 230 - 585 Campo de aplicación inte...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 80 - 235 Campo de aplicación inter...
