Multimar 844 Tr
Nº de artículo 4501151
844 Tr
- Para diámetros de flanco
- Con vástago de soporte cilíndrico y anillo de fijación para la sujeción giratoria en el taladro
- Acero especial resistente al desgaste, templado
Multimar 844 Tr | N.º de referencia 4501151 | |
Elemento de medición de rosca | Muesca |
Parámetros de rosca | Diámetro de flanco |
Tipo de rosca | Trapecio 30° |
Ángulo de flanco en grados | 30° |
Norma sobre roscas | DIN 103 |
Paso de rosca en mm | 1,5 |
Longitud (mm) | 6 mm |
Orificio de alojamiento | 3,5 |
Diámetro del vástago | 3.5 mm |
Longitud del vástago | 6 mm |
