Multimar 844 Tk
Nº de artículo 4500354
844 Tk Contacto de medición esférico 2 mm, carburo
Diámetro del vástago de alojamiento 3.5 mm
Longitud del vástago 6 mm
- Esfera de medición de carburo con vástago de soporte cilíndrico y anillo de fijación para la sujeción giratoria en el taladro de los brazos de medición 844 Te.
- Tolerancia de fabricación de la esfera ±2 µm
Multimar 844 Tk | N.º de referencia 4500354 | |
Diámetro del vástago de alojamiento en mm | 3,5 mm |
Longitud del vástago | 6 mm |
Dimensiones | d 2 mm | |
- Especialmente adecuadas para la medición de ruedas dentadas interiores y exteriores con dentado oblicuo.
- Uso en contornos convexos
- Uso para mediciones cónicas
