Marameter 838 TI
Nº de artículo 4495582
Palpadores de interiores Marameter 838 TI
Rango de medición en mm: 20 - 40 mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Profundidad de medición mm: 85
Volumen de suministro: Informe de comprobación
- Marcas de tolerancia fácilmente detectables
- Contactos de medición de carburo
- Aparato para mediciones absolutas
Tipo de producto | 838 TI |
Rango de medición en mm | 20 - 40 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Límite de error (mm) | 0.03 mm |
Precisión de repetición mm | 0.01 mm |
Fuerza de medición (N) | 1.1 - 1.6 |
Diámetro de la bola del contacto de medición mm | 1 mm |
Anchura de ranura | 1.2 mm |
Profundidad de la ranura | 7 mm |
Longitud del contacto de medición (móvil) mm | 7.3 mm |
Longitud del contacto de medición (fijo) mm | 7.3 mm |
Profundidad de medición mm | 85 mm |
- Para la medición de taladros y ranuras interiores
- Muy manejables
Marameter 838 TI
Palpadores de interiores Marameter 838 TI Rango de medición: 30 - 50 mm Subdivisión de la escala_m...
Marameter 838 TI
Palpadores de interiores Marameter 838 TI Rango de medición: 40 - 90 mm Subdivisión de la escala_m...
Marameter 838 TI
Palpadores de interiores Marameter 838 TI Rango de medición: 10 - 30 mm Subdivisión de la escala_m...
Marameter 838 TI
Palpadores de interiores Marameter 838 TI Rango de medición: 5 - 15 mm Subdivisión de la escala_mm...
Marameter 838 TI
Palpadores de interiores Marameter 838 TI Rango de medición: 50 - 70 mm Subdivisión de la escala_m...
Marameter 838 TI
Palpadores de interiores Marameter 838 TI Rango de medición: 40 - 60 mm Subdivisión de la escala_m...
Marameter 838 TI
Palpadores de interiores Marameter 838 TI Rango de medición: 15 - 65 mm Subdivisión de la escala_m...
