Marameter 838 TA
Nº de artículo 4495556
Palpador de exteriores Marameter 838 TA
Rango de medición en mm: 0 - 50 mm
Subdivisión de la escala mm: 0.05
Profundidad de medición mm: 169
Volumen de suministro: Informe de comprobación
- Contactos de medición de carburo
- Aparato para mediciones absolutas
- Marcas de tolerancia fácilmente detectables
Tipo de producto | 838 TA |
Rango de medición en mm | 0 - 50 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0.05 |
Límite de error (mm) | 0.05 mm |
Precisión de repetición mm | 0.025 mm |
Fuerza de medición (N) | 0.8 - 1.7 |
Diámetro de la bola del contacto de medición mm | 3 mm |
Longitud del contacto de medición (móvil) mm | 30 mm |
Longitud del contacto de medición (fijo) mm | 4.4 mm |
Profundidad de medición mm | 169 mm |
- Para la medición de espesores de pared
- Muy manejables
Marameter 838 TA
Palpador de exteriores Marameter 838 TA Rango de medición: 0 - 10 mm Subdivisión de la escala_mm: ...
Marameter 838 TA
Palpador de exteriores Marameter 838 TA Rango de medición: 0 - 20 mm Subdivisión de la escala_mm: ...
Marameter 838 TA
Palpador de exteriores Marameter 838 TA Rango de medición: 0 - 50 mm Subdivisión de la escala_mm: ...
Marameter 838 TA
