Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 838 TA
Nº de artículo 4495551
Palpador de exteriores Marameter 838 TA
Rango de medición en mm: 0 - 20 mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Profundidad de medición mm: 85
Volumen de suministro: Informe de comprobación
- Contactos de medición de carburo
- Aparato para mediciones absolutas
- Marcas de tolerancia fácilmente detectables
Tipo de producto | 838 TA |
Rango de medición en mm | 0 - 20 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Límite de error (mm) | 0.03 mm |
Precisión de repetición mm | 0.01 mm |
Fuerza de medición (N) | 1.1 - 1.6 |
Diámetro de la bola del contacto de medición mm | 1.5 mm |
Longitud del contacto de medición (móvil) mm | 24.6 mm |
Longitud del contacto de medición (fijo) mm | 24.6 mm |
Profundidad de medición mm | 85 mm |
- Para la medición de espesores de pared
- Muy manejables
Marameter 838 TA
Palpador de exteriores Marameter 838 TA Rango de medición: 0 - 20 mm Subdivisión de la escala_mm: ...
Marameter 838 TA
Palpador de exteriores Marameter 838 TA Rango de medición: 0 - 10 mm Subdivisión de la escala_mm: ...
Marameter 838 TA
Palpador de exteriores Marameter 838 TA Rango de medición: 0 - 50 mm Subdivisión de la escala_mm: ...
Marameter 838 TA
