Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 838 EI
Nº de artículo 4495464
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI
Rango de medición en mm: 40 - 60 mm
Subdivisión de la escala mm:
Profundidad de medición mm: 85
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila, Informe de comprobación
- Pantalla LCD de alto contraste con indicador analógico de segmentos
- Indicación de las tolerancias a través de 2 LED
Tipo de producto | 838 EI |
Rango de medición en mm | 40 - 60 mm |
Límite de error (mm) | 0.03 mm |
Precisión de repetición mm | 0.01 mm |
Fuerza de medición (N) | 1.1 - 1.6 |
Diámetro de la bola del contacto de medición mm | 1 mm |
Anchura de ranura | 1.2 mm |
Profundidad de la ranura | 8.3 mm |
Longitud del contacto de medición (móvil) mm | 12.2 mm |
Longitud del contacto de medición (fijo) mm | 12.2 mm |
Profundidad de medición mm | 85 mm |
- Programas de medición específicos de la aplicación
- Programa de mediciones absolutas/relativas
Etiqueta | Nº de artículo | |
Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 13 - 43 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 50 - 70 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 5 - 15 mm Subdivisión ...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 10 - 30 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 30 - 50 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 20 - 40 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 30 - 60 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 50 - 80 mm Subdivisión...
