Marameter 838 EI
Nº de artículo 4495460
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI
Rango de medición en mm: 5 - 15 mm
Subdivisión de la escala mm:
Profundidad de medición mm: 35
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila, Informe de comprobación
- Pantalla LCD de alto contraste con indicador analógico de segmentos
- Indicación de las tolerancias a través de 2 LED
Tipo de producto | 838 EI |
Rango de medición en mm | 5 - 15 mm |
Límite de error (mm) | 0.015 mm |
Precisión de repetición mm | 0.005 mm |
Fuerza de medición (N) | 0.8 - 1.2 |
Diámetro de la bola del contacto de medición mm | 0.6 mm |
Anchura de ranura | 0.8 mm |
Profundidad de la ranura | 2.3 mm |
Longitud del contacto de medición (móvil) mm | 2.5 mm |
Longitud del contacto de medición (fijo) mm | 2.5 mm |
Profundidad de medición mm | 35 mm |
- Programas de medición específicos de la aplicación
- Programa de mediciones absolutas/relativas
Etiqueta | Nº de artículo | |
Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 13 - 43 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 50 - 80 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 10 - 30 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 40 - 60 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 30 - 60 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 30 - 50 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 20 - 40 mm Subdivisión...
Marameter 838 EI
Palpador rápido digital para interiores Marameter 838 EI Rango de medición: 50 - 70 mm Subdivisión...
