Marameter 838 EA
Nº de artículo 4495456
Palpador rápido digital para exteriores Marameter 838 EA
Rango de medición en mm: 0 - 50 mm
Subdivisión de la escala mm:
Profundidad de medición mm: 169
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila, Informe de comprobación
- Pantalla LCD de alto contraste con indicador analógico de segmentos
- Indicación de las tolerancias a través de 2 LED
Tipo de producto | 838 EA |
Rango de medición en mm | 0 - 50 mm |
Límite de error (mm) | 0.05 mm |
Precisión de repetición mm | 0.03 mm |
Fuerza de medición (N) | 0.8 - 1.7 |
Diámetro de la bola del contacto de medición mm | 3 mm |
Longitud del contacto de medición (móvil) mm | 30 mm |
Longitud del contacto de medición (fijo) mm | 4.3 mm |
Profundidad de medición mm | 169 mm |
- Programas de medición específicos de la aplicación
- Programa de mediciones absolutas/relativas
Etiqueta | Nº de artículo | |
Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EA
Palpador rápido digital para exteriores Marameter 838 EA Rango de medición: 0 - 20 mm Subdivisión ...
Marameter 838 EA
Marameter 838 EA
Palpador rápido digital para exteriores Marameter 838 EA Rango de medición: 0 - 50 mm Subdivisión ...
Marameter 838 EA
Palpador rápido digital para exteriores Marameter 838 EA Rango de medición: 0 - 30 mm Subdivisión ...
Marameter 838 EA
Palpador rápido digital para exteriores Marameter 838 EA Rango de medición: 0 - 10 mm Subdivisión ...
Marameter 838 EA
